主题:【求助】布氏硬度计的实验台有什么要求?
浏览0 回复20 电梯直达
cqujeremy
布氏硬度计加载的载荷比较大,一般实验室的台桌似乎不能承载的。
各位能否提供布氏硬度计的实验台桌的要求,承载能力之类的,载荷是3000kg,是否对桌面的要求也是3000kg啊?
因为我们是实验室还要搬迁,不考虑水泥浇筑的台桌。
谢谢!
社区=冬季=
社区=冬季=
沧海青城
一般的铁架都能满足了,当然,前提是铁架也必须焊接牢固啊,原材料是35厚6的角钢
物理
铁架子非常稳定,也安全,不过还可以设计的美观一些,表面再喷一些漆就更好了。
路云
载荷是3000kgf,并非是试验台要承受3000kgf,试验台只需承载硬度计机体的重量、刚性好、安全稳固就行。安放硬度计时,最好在硬度计的四个角下面分别旋上四个M10的螺栓(四个角上都有现成的螺孔),这样便于调整硬度计的水平。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/10/26 19:04:49 Last edit by luyunnc
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
呵呵,大家也可以上自己家的,共同学习嘛
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
不平的影响有多大呢
物理
原文由 路云(luyunnc) 发表:
说的对,3000kgf指的是试样台面与压头之间的作用力,硬度计重量200多公斤,架子只要考虑这个重量即可。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
害怕不害怕侧翻的情况呢
路云
