一、引伸计规格:距-两刀口初始间距
量程-最大伸长量
WDW-100引伸计:标距=50mm,量程=10mm(20%)
CSS-2210 引伸计:标距=50mm,量程=5mm(10%)
二、引伸计结构及工作原理 :
应变片、变形传递杆、弹性元件、限位标距杆、刀刃和夹紧弹簧等。测量变形时, 将引伸计装卡于试件上, 刀刃与试件接触而感受两刀刃间距内的伸长,通过变形杆使弹性元件产生应变, 应变片将其转换为电阻变化量, 再用适当的测量放大电路转换为电压信号。
三、引伸计使用方法
1、对于WDW-100配引伸计,首先将标距卡插入到限位杆和变形传递杆之间;对于CSS2210配引伸计,首先将定位销插入定位孔内;
2、用两个手指夹住引伸计上下端部,将上下刀口中点接触试件(试件测量部位),用弹簧卡或皮筋分别将引伸计的上下刀口固定在试件上;
3、对于WDW-100配引伸计:取下标距卡;对于CSS2210配引伸计:取下定位销;(切记:实验前必须检查,以免造成引伸计损坏)
4、在试验机控制软件〖实验条件选择〗界面,对于WDW100选择变形测量方式:引伸计;对于CSS-2210选择曲线跟踪方式是载荷-变形曲线;
5、引伸计信号显示调零;
6、根据测量变形的大小选择放大器衰减档。
CSS-2210引伸计安装前后
按试验力分为:
5KG.100KG.500KG,1T 2T .3T,5T.10吨,20吨,30吨,50吨,60吨,100吨,200吨,300吨,500吨,1000吨万能材料试验机。一般情况,橡胶厂家力量选为1T以下,金属厂家选10T.铜棒铝管力量较大
