主题:【讨论】流量计和钢瓶压力的问题
浏览0 回复2 电梯直达
shanshunan
本人用的是elementar vario el元素分析仪。
实验时发现把氧气和氦气的流量计调整到正常范围时,钢瓶输出端的压力表总是大于规定的数值(正常为: 氦气:0.2Mpa    氧气:0.25Mpa),请高手分析一下原因。谢谢!
PS:系统没有漏气。
siocanfe
检查钢瓶输出端的压力表是否正常?国产的压力表都不是很好的。用流量计检查仪器尾部M端气体流量是否正常?(这个要在钢瓶输出端的压力表在规定的数值时测)
9712billlee
ELEMENTAR的仪器只有一个检测器(TCD),CHNOS都通过这个检测器检测,因此她们仪器的气路特别复杂,特别容易出气路问题。我们这台也总是出这类问题。
