主题:【求助】GCMS换进样垫要不要关机?
浏览0 回复14 电梯直达
huifeng498
用的GCMS进样垫要换了,但又不想关机,抽真空很麻烦。
问下各位大虾,GCMS 换进样垫可不可以不要关机?
不可以的话,对仪器有些什么样的影响?
谢谢谢谢啦。。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
与我常在
没有吧,我直接换,只是把进样口温度降低,连压力都off,也不知对不对
雾非雾
把步骤想好,备件准备,降低相关温度,迅速操作,可以不关机,如果动作不熟练,那只好关机降温慢慢换了。
langfangzjzx
不用关机。动作快点就可以了。毛细管柱那么细的直径,进空气也是一点点
symmacros
可以不关机,把柱温降到近室温,进样口温度降到不烫手,进样口压力关闭,尽快更换进样垫。然后通载气一段时间,再加热柱子。
风起云飘舞
hdzhangsir
zhql8168
根本不需要关机。根换进样垫的操作:先将进样口的温度降至100摄氏度以下——关闭GC进样口载气(在仪器控制面板或者工作站上都可以控制)——根换进样垫——打开载气——进样口温度升温
千层峰
我也是和你的顺序差不多,不过打开载气后,升温进样口,然后把分流流量开至200,吹几分钟,然后把分流流量调回正常值
凡心点点
richies
如果你不熟悉仪器,建议你关机再操作
如果不关机,就是降温,关闭气体,快速更换,在通气,升温.上样品前,做个空白样
