主题:【讨论】色谱柱内部保存液挥发干后,柱子还能挽回吗?
浏览0 回复49 电梯直达
小卢
如题,如果内部保护液挥发掉了,柱子内部填料会发生什么情况啊?柱子还能挽回吗?
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
可爱宝贝
原文由 小卢(luxw) 发表:
色谱柱挥发掉所以溶剂需要相当长的时间,如果真挥发了,也不一定就无药可救了。可以尝试用一种完全脱气、表面张力低的溶剂(例如:用被氦气脱气的甲醇)冲洗色谱柱以除去气体,较低的表面张力有助于侵润填料表面;以脱气的溶剂应该能够溶解并去除滞留在填料中的气体。色谱柱大约需要以1ml/min的流速冲一个小时或更多的时间被彻底侵润,恢复到正常状态。
该帖子作者被版主 zxhcnf5积分, 2经验,加分理由:感谢您专业的回复
zxhcnf
保护液干掉了这种现象很正常也很普遍,通常不会有什么大的问题,只要用不含盐的流动相多冲冲就好了,气泡会被溶解或直接带出,用纯甲醇或乙腈冲洗可能会更好一些,因为填料干了后C18长链未能自由舒展,用甲醇或乙腈冲洗后应该会比较好和比较快的回复这种自由舒展的状态。
小卢
这么说来,如果保存柱子不小心,内部保存液挥发了,也是可以挽救的回来啊!
那种挥发后柱子报废的情况是怎么回事呢?
zxhcnf
原文由 小卢(luxw) 发表:
那种挥发后柱子报废的情况是怎么回事呢?
报废的这种情况很少的吧,我认为有可能柱子没有清洗干净,但具体的不清楚,请高手来解答
huaibeijiayuan
还没碰到这种情况,不过提醒我们以后要定期维护一下色谱柱。
小卢
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
那种挥发后柱子报废的情况是怎么回事呢?
也就说不是因为单纯的保存液挥发照成的,而是其他原因!有道理!
lingshike
原来柱子保存液挥发掉,也可以挽救的。
以前一起培训的时候,有道题目是这样的,问柱子里面有空气进入了,怎么办?
我那时不懂,但是想想,这种情况偶尔会发生的,例如溶剂体积设少了,就会抽空,于是我就写了,用大量的纯甲醇冲洗。看了楼上高手们的回答,看来我那道题是对了。呵呵。
zxhcnf
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
原来柱子保存液挥发掉,也可以挽救的。
啊,你们培训考试怎么答案都不公布啊
huaibeijiayuan
原来柱子保存液挥发掉,也可以挽救的。
你们公司很规范啊,培训后还有考试,
lingshike
原来柱子保存液挥发掉,也可以挽救的。
啊,你们培训考试怎么答案都不公布啊
好像是,没有注意过,想想是没有公布答案。
