主题:【资料】HR-150A洛氏硬度计操作使用方法
儒雅凤
1 试验前的准备工作
(1) 调整主试验力的加荷速度:
洛氏硬度计手柄[16]置于卸荷位置,手把[13]转到1471N的位置, 将35-55HRC的标准硬度块放在工作台上,旋转手轮[27]使硬度块顶起主轴[1],加上驭试验力,拉动手柄[15]加主试验力,观察洛氏硬度计指示表大指针,从开始转动到停止的时间应在4~8秒范围内,如不符,可转动油针[14]进行调整,反复进行,直到合适为止.
(2) 试验力的选择:
转动手把[13]使所选用的试验力对准红点,但必须注意变换试验力时,手柄[16]必须置于卸荷状态(即后极限位置)
(3) 安装压头:
安装压头时应注意消除压头与主轴[1]端面的间隙.洛氏硬度计消除方法是: 裝上压头,并用螺丝钉[28]轻轻固定,然后将标准块或试验件放在工作台上,旋转手轮[27]加上初试验力,拉动手柄[15]使主试验力加于压头上,再将螺钉[28]拧紧,即可消除主轴与压头间的间隙.
2 试验程序
(1) 将丝杠[26]顶面及被选用的工作台上下端面擦干净,将工作台置于丝杠[26]上.
(2) 将试件支撑面擦干净,放在工作台上,旋转手轮[27]使工作台缓慢上升,并顶起压头,到小指针指着红点,大指针旋转三圈垂直向上为止(允许相差±5亇刻度,若超过5亇刻度,则此点应作废,重新试验)
(3) 旋转指示器[24]外壳,使C,B之间长刻线与大指针对正(顺.逆时针旋转均可).
(4) 拉动加荷手柄[15],施加主试验力,这时指示器的大指针按逆时针方向转动.
(5) 当指示器指针的转动显著地停顿下来后,即可将卸荷手柄[16]推回,卸除主试验力. 注意:主试验力的施加与卸除,均需缓慢进行.
(6) 从指示器上相应的标尺读数: 采用金刚石压头试验时,按表盘外圈的黑体字读取;采用钢球压头试验时,按表盘内圈的红字读取.
(7) 转动手轮使试件下降,再轻轻移动试件后,按上述(2)-(6)过程进行新的试验.
(8) 丝杠保护套[30]是为了保护丝杠[26]不受灰尘侵袭而制设的.当
洛氏硬度计不使用时或试件高度小于100mm时,将其套在丝杠外面. 当试件高度大于100mm时,必须将其拿掉,以免将工作台顶起,造成试验无效.
liangju17
太感谢了,很有用,学习了,中国量具仪器网主要介绍通用的计量仪器使用方法及维修技巧,包括为十大计量器具:几何量(长度)仪器,热工仪器,力学仪器, 电磁仪器,无线电仪器,时间频率仪器,声学仪器,光学仪器,化学仪器,电离辐射仪器等十大类的使用方法及操作手册等相关资料。http://www.liangju17.com/Index.html
