主题:【求助】岛津试验机的维护
浏览0 回复5 电梯直达
hugh
试验机的丝杠一般是要半年加一次润滑油的,除了厂家推荐的外,能否换成其他类型的?如果可以的话请推荐几种,我们这里实在买不到厂家推荐的。谢谢阿!
沂蒙
你是说润滑油吗?可以用其他型号的,一般普通的黄油就可以,如果允许,可以买稍好一点的。
csjlgf
试验机的丝杠一般是要半年加一次润滑油的,主要目的首先是保持正常运转,其次减少摩擦力,因此除了厂家推荐的外,换成其他类型的也可以。如黄油、凡士灵等。
社区=冬季=
jiutongjidian
hugh
谢谢各位的建议了!如果这样的话问题也就容易解决了。
