主题:【求助】钢瓶?气体发生器?气相色谱用谁比较好?
浏览0 回复40 电梯直达
蝶舞
随着公司的发展,化验室在不断的壮大,仪器在增多。就色谱而言现在有四台,一直以来色谱气源用的都是气瓶,大约是20个气瓶,循环着用。
实话说,对气瓶没太上心,够用就可以了,前段时间却发现,气瓶老化的厉害,有的是九几年的瓶了,检验试压都很麻烦的,想换气体发生器来用,就是不晓得利弊是什么?请教高手加以指点
如果要想着带起来四、五台色谱,要用多大的?嗯,同时用的可能是三台吧!
ygx
气体发生器使用简单、方便,不用操心换气瓶。一般一台气体发生器带两台色谱是没有问题的。
阿宝
我们的仪器比较多,气相有20台,一直都是钢瓶供气,从来没有用过发生器如果气体用量小的话,可以试试
chengjingbao
原文由 sdhgkyj 发表:
说实话,我不喜欢用发生器,首先一条,我认为发生器根本达不到钢瓶气的纯度标准,但你若只是需要满足要求即可,是可以用发生器的。钢瓶瓶体检定我们一般都是要求厂家去做的,钢瓶是我的,但他给我的每瓶气都要达到标准,不达标就退货,所以说检定这事应该由气源供应商来做,除非你自己充瓶。若真是自己检,也需要资质啊!
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao 发表:
程斑竹说的没错,按照充装规定:谁充装谁负责,客户是没有产权瓶的。产权归充装单位所有并负责产品的质量和安全,如果你的气瓶出现安全事故要有充装单位全部负责
geminin
气体发生器比钢瓶安全,我用的是国产的空气发生器和氢气发生器,觉得使用起来还可以,很方便就是里面的硅胶要经常烘,基线也很稳,不妨试试
麦田里的守望者
气体发生器方便,但是产生的气体的纯度怎么把握和监控是个问题
美食城
一个氢气发生器,一般规格的就可以带动4~5台色谱仪。一个空气发生器。规格大一些的,就可以带动4~5台色谱仪。高纯氮可以继续使用钢瓶,本身相对比较安全,这样钢瓶数量就可以减少三分之二。
蝶舞
原文由 sdhgkyj 发表:
时间长的气瓶也要淘汰吗?气瓶是我们自己的,去装气体,检定周期是几年,气瓶使用周期是几年?
独钓寒江雪
原文由 sdhgkyj 发表:
按照规定钢质无峰气瓶使用期限为30年,从生产出厂计算。定期检验周期普通气体3年如:氮气、氧气、二氧化碳等;惰性气体5年如:氦气、氩气等
铝合金气瓶使用期限为20年,定期检验周期同钢质无峰气瓶
梦想飞的泡泡鱼
我们公司也一直是用气瓶,还不错。在购买的时候气体公司就给了是旧的瓶子,我问我们是新买的,为什么是给旧的,气体公司说,一样能用,而且一般是可以用30年,没关系,也没有新的。我们这边只有一家气体公司,没办法只好将就一下,因此还郁闷了好几天呢。
对于使用气体发生器,个人觉得,气体纯度达不到标准。
