1、石墨压环上到色谱柱,一定要上紧,否则会漏气,若石墨压环边缘被压扁,则应更换新的。
2.装色谱柱用手拧紧后,再用扳手紧半圈。
3.内径选择的基本原则
0.1mm口径的柱子适用于快速
气相色谱分析;0.25mm的具有好的分离效果
4.膜厚:
标准膜厚:(0.25-0.5um)最广泛应用对于流出达到300度的大多数样品分 析 效果良好
薄液膜:(0.1—0.2um)适合石化分析,甘油三脂等高沸点组分
5.长度:一般是30米,一米分离一个组分,对于恒温分析,一般柱长增加一倍,分析时间增加一倍,但对于程序升温则不尽然,与温度相关。
6.色谱柱的老化:因为新色谱柱会有溶剂和高沸点物质残留,所以基线不稳定,会出现鬼缝合噪声,。一般采用升温老化,即从室温程序升温到最高温度,并在高温段保持数小时,若不进行程序升温,直接用高温会和固定相发生反应,新柱老化时,最好不要连接检测器,检测器一段用石墨环堵上
