之前发过帖子希望了解不同类型柱子连接的顺序问题,除此之外还希望知道它们和阀门之间的连接,我选用的柱子1是HP-PLOT MolecularSieve 5A用来分离N2,H2, 两外还有柱子2Rtx-DHA用于分离POINA各种C1-C15的碳氢化合物和甲醇。自己尝试弄了一下,希望听听大家的建议,谢谢!
方案一:一个十通阀将载气、进样、两根柱子和检测器均连接起来。
![middle]()
![middle]()
方案二:用一个十通阀和一个六通阀将上述的组件连接起来。操作的步骤如下:图一是装样,此时载气先经过柱1再经过柱2;图二为进样,载气将样品先带入柱2中,大部分烃类吸附于其中,然后N2和H2经过柱1后得到分离,因为是无机气体出峰很早,一旦它们出峰,立即关闭阀门2,如图三所示,这是整个系统中只有柱2对复杂的烃类进行分离,防止部分烃类被柱1分子筛吸附。分析完后,再回复图1状态。在这个方案中,我有一个疑问,任何柱子可以如图3中的柱1那样在没有载气通过的回路状态中放置吗?如果不可以,是不是还需要增加一条载气线路保护该柱子呢?
之所以讨论两种方案,是因为版上有人回复了关于分子筛会吸附烃类的回答,请有经验的人说一说如果按照方案一进行的话,除了吸附的问题外还有什么其他不利的方面吗?希望听到任何有利于分析的建议,谢谢!
![middle]()
图1
![middle]()
图2
![middle]()
图3
