主题:【求助】气相归一法测得的含量是一个什么百分比含量?
浏览0 回复8 电梯直达
小兔子
请问各位朋友,气相里面测得的物质的浓度是一个质量百分比还是一个摩尔百分比?谢谢!
补充:我们用的是TCD测得的N组油气中TVOC的含量,一般都在2个百分点左右,我们现在需要将这些数据换算成g/M3的质量体积百分数。再次感谢!
阿宝
楼主用的什么检测器?如果是FID的话,应该是质量比。
小兔子
原文由 阿宝(lpr20) 发表:不好意思,我忘了说了。我们用的是TCD测的,谢谢!
安平
如果不加校正,结果不是摩尔比,也不是质量比。就是峰面积的比例。
  需要测定校正因子的。
小兔子
原文由 小兔子(liupengyb) 发表:谢谢!等待着清华的研究生给咱把那些校正因子什么的给咱传过来了。非常感谢诸位!
baoanna
小兔子
原文由 baoanna(baoanna) 发表:
是热导值百分比
热导百分比能和质量或摩尔百分比换算吗?
怎么换算?
谢谢!
骆驼
感觉不能,不同的物质导热系数是不同的,不同物质量的导热系数又不一样,全是未知数怎么确定质量比呢。我是菜 不知道说的对不
jinyzhang
应该先拿已知浓度的气体来测校正因子,再用校正因子和峰面积求得体积分数
