主题:【求助】为什么做傅里叶变换后只能看到部分衍射花样
浏览0 回复15 电梯直达
hinsburg
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
晶体为F-43m面心立方,左上角为我对部分区域HRTEM做FT变换后的花样,四个衍射点对应的d值为{220}晶面,但是和标准电子衍射花样对比发现看不到{200}。这个是因为在HRTEM上调焦的原因看不到{200}晶面所以对应的FT没有对应的衍射花样吗?多谢了!
推荐答案:Jin回复于2010/02/19
你的样品带轴不正,其实135度左右的斜线上已经出了一列200 和400的斑点
和他垂直的那一列因为你的样品不正出不来
另外FCC晶体,200的强度比较弱,fft上不好看出来,应该看400类型的点
但是不管怎样,200的点是能看到的。
蓝莓口香糖
看不清,把原始图片传上来,标明用哪个区域做的FFT。另外,要保证标尺是准确的,至少不能差太多。如果有原子位置,也贴上来,衍射强度不完全决定于晶格种类。
Last edit by drizzlemiao
hinsburg
我把原始图贴上来了,标尺应该没有问题,管仪器的老师在CCD下校准过。多谢了!
蓝莓口香糖
lysldl
longwood
阿喀琉斯
阿喀琉斯
misse
(Sorry I have difficulty typing in Chinese)
Let's suppose your calibration and calculation are correct. Then the phenomenon might stem from dynamic diffraction. You may do HREM simulation to see the change of (200) spot intensity.
longwood
Jin
和他垂直的那一列因为你的样品不正出不来
但是不管怎样,200的点是能看到的。
