主题:【讨论】有没有比量筒更准确的量器?
浏览0 回复73 电梯直达
fwrq
我想准确量取100ml溶液,有没有比量筒更精确一些的量器?
(100ml的移液管是有的,但太费力了,还是先装再往外倒比较方便)
容量瓶好像是量入式的吧,有量出式的容量瓶或其它类似的量器吗?
谢谢!
liu999999
量筒也是可以计量的。
能代替量筒又如此容量的器皿,我还没有发现过的。
liangkuan1627
fwrq
ls,100ml移液管实在太累了啊,如果有几十上百个样的话,很费力
我就不明白,为什么不生产量出式的容量瓶呢?
面对面想你
可以试着从另一方面着手,何不缩小用量呢,其他的都一起缩小用量,就可以用更精确的移液管了,也不会太费力了嘛!
工农兵
标准的手法 标准的量具 最小的误差 量筒是最方便的 不要怕麻烦,对于检测人员最不应该怕的就是麻烦,为了准确就需要麻烦 你说呢
fwrq
看了ls众多朋友的回帖,来看量出式的只有量筒最方便了
我倒要试试用量筒,看量筒做出来的结果是否正常
立静致远
有一种叫自动移液器的东西,不过挺贵的,好几千一个,
快乐
原文由 christe 发表:
用容量瓶也可以
chemistryren
想要精确就用移液管或容量瓶,不明白你的目的是什么.只是取样的话量筒足够了.
fwrq
谢谢ls的
但有时候用量筒取样我怕精确度不够,特别是做定量分析的时候。
比如我的实验是:0.1000g吸附剂与100ml 预定浓度的溶液反应,测定平衡时的吸附量,量筒够吗?
