主题:【求助】这样的色谱图改如何处理(更新)
浏览0 回复12 电梯直达
kanjianwei
请大家帮忙看看这张有关物质图,这是原始图谱,放大显示积分基线不太平,要不要做处理,将积分基线拉平?如果拉平的话其结果将差2倍之多!
我另外传了一张系统自动积分,基线平的色谱图,在第2与页!
nnsss
对于骑峰的积分,关键是继续加大两个物质的分离度,否则怎样积都不是很准
binbiozb
个人感觉第二个峰积分可以,第一个可以做拖尾处理
阿宝
峰脱尾比较严重时积分方式的重要性就不那么大了,还是应该在防脱尾上下功夫,比如加些防脱尾的试剂
活到九十 学到一百
现在的积分方法是正确的,只是落点有点靠后,将落点往前移一些即可。如果将基线拉平会误差很大。
戈壁明珠
大峰拖尾后的小肩峰积分误差本身就是很大,如图所示的积分应该是可以了,基线拉平的误差会更大。最好调整一下仪器条件使两峰分开。
ygx
原文由 wangboxzzjs 发表:
赞同斑竹的意见。
方方
这个图谱峰确实是分离上有点问题,按照楼上这位说的办就可以了。
东风恶
原文由 kanjianwei 发表:
我认为您描述的有问题啊,从您图谱看,我个人认为没有两倍的啊!
ysh_feng
ddr359
