主题:【求助】安捷伦液相进样1μl准不准?
浏览0 回复13 电梯直达
土老冒豆豆
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
    如题,安捷伦液相进样量可以设置为1μl,但是设置这么小的进样量,准不准呢?如何确证它准呢?
推荐答案:支点回复于2014/02/21
同一个进样器,只要重复性好,1μL到底是0.8还是1.2对检测结果的影响是很小的;当然,如果每次进样量不一致还要考虑体积的线性好坏。说真的,1μL好像还真不好量。
补充答案:
zhoujin83回复于2014/02/21
额,我把精密度当成准确度了。我有个办法,不过不知道符合规定不。
首先进样6针5ul,计算峰面积平均值,然后再进样6针1ul,计算平均值,再计算1ul和5ul的峰面积比。
老多_小多回复于2014/02/21
根据定量环的大小来定的,不是笼统的1UL就准不准
如果定量环是10ul,肯定准,如果是100uL,就要差一些
luyu186回复于2014/02/28
这个准不准和定量环关系不大,和计量泵的步进精密度关系很大,所以,a的1ul是不可能准确的
爱杰杰回复于2014/03/04
进样1ul的RSD肯定会升高,其实楼主可以尝试下将样品稀释,加大进样量试试啊,进样10ul就很准确了
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhoujin83
支点
三人行
zhoujin83
老多_小多
土老冒豆豆
看了下资料,定量环应该是100ul的,因为写最大量程是100ul。
e_liang369
安捷伦自己资料上介绍是不准的,建议3ul以上的进样体积
cminzhen
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
首先进样6针5ul,计算峰面积平均值,然后再进样6针1ul,计算平均值,再计算1ul和5ul的峰面积比。[/quot
这样是不行的吧,你能保证峰型完全一样么?其实你完全没必要纠结那么多
zhoujin83
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
为毛峰形不能一样啊。我不是纠结,是看到楼主提的问题,想个解决的办法,一般也很少进1ul的。
zhaohua8011
1μl的进样量,一般实验也基本不这样做!
2014/2/26 12:51:31 Last edit by zhaohua8011
