主题:【讨论】探头超声波破碎仪一般用于什么?
浏览0 回复6 电梯直达
fwrq
我看到一篇外文文献提到,将碳纳米管转移到塑料离心管,用探头超声破碎仪将碳纳米管分散到水中,然后又离心分离该悬浮液(根据英文翻译,大概是这个意思)
    不清楚超声破碎仪是干啥的,以上这一步是什么作用?
    谢谢。
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
社区=冬季=
快乐
后知后觉
超声波细胞破碎仪
工作原理
  超声波细胞破碎仪是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎. 超声波细胞破碎仪由超声波发生器和换能器两大部分组成.超声波发生器电路将50/60Hz的市电转换成18-21KHz的高频高压电能,该能量被输到“压电换能器”中,并被转换成高频机械震动,再经“变幅杆”的聚能和振幅位移放大后作用于液体中而产生强大的压力波,这个压力波则会形成千百万的微观气泡,随着高频振动,气泡将迅速增长,然后突然闭合,在气泡闭合时,由于液体间相互碰撞产生强大的冲击波,在其周围产生上千个大气压的压力(即超声空化)。它使得变幅杆顶部产生强有力的剪切活动,并使得气体中的分子强力地被搅动。该能量足以将细胞及各类无机物质破碎重组。
  主要用途
  超声波细胞破碎仪具有破碎组织、细菌、病毒、孢子及其它细胞结构,匀质、乳化、混合、脱气、崩解和分散、浸出和提取,加速反映等功能,故广泛应用于生物、医学、化学、制药、食品、化妆品、环保等实验室研究及企业生产。
KK-yiqi
原文由 tuodacy 发表:
超声波细胞破碎仪
工作原理
  主要用途
就是因为探头式超声破碎仪的超声空化比一般的超声清洗机要强,高能量有可能打碎一些纳米材料的软团聚,所以才有了文献中用它来分散碳纳米管的做法。
lover11608
答:
超声波粉碎仪,主要用于超声分散颗粒物,如在粒度测试时,经常用到
其特点为,超声强度可调整,超声时间可调整.
在库尔特粒度仪,马尔文激光粒度仪测试中,配合使用.
回答完毕.
五洲东方
超声波破碎仪,顾名思义,多是用来破碎生物样品或者材料的。其原理是超声波在媒质中传播可以产生大量的细小空泡,当空泡破碎时可超声波传递来的强大能量释放,即对媒质中的物质起到了破碎作用,从而得到均匀破碎或匀浆的效果。
  虽然我对于碳纳米管不太了解,但是超声波破碎起到的作用无非就是以上所说。至于探头超声破破碎,凡是超声波破碎仪都是有探头的,国产仪器的探头可能很简单略有粗糙,进口的呢,则制作的精致一些,像德国Bandelin的产品各种规格大的小的,各种材料的,不同形状的,对应着不同的使用情况和不同的处理量。
