发这个帖不知道是否合适,版主如果觉得有广告嫌疑就直接删掉哈。。。
以下内容是MTS内部通讯FORCE AND MOTION里面的:
如今,材料测试专业人士面临的是紧迫的日程表和不断紧缩的财政预算。他们需要用更短的时间、更少的金钱来做更细致的单项测试。
MTS TestWorks 4.11c和MTS Insight软件的新增功能,均可帮助测试实验室显著提高生产力和成本效率。MTS TestWorks软件是一种强大且操作简单的材料测试工具,其功用包括针对难易程序不同的研究、产品和过程开发、质量控制测试进行测试定义、执行及报告生成,其新功能包括:1、增强的控制算法,使轴向测试和扭转测试更可靠;2、兼容Windows Vista操作系统,IX系列测试和数据文件导入功能;3、能够在多个实时数据图之间切换;4、支持Modbus Eurotherm温度控制器;5、支持RS-232激光伸长计;5、扩展支持NiDaq-MX板。
MTS Insight 解决方案增加了5kN单柱支架,该支架配有更宽的工作台,可以容纳更大的样品和生物环境舱。在此型号推出之前,测试实验室不得不购买更昂贵的双柱支架来达到以上需求,还有加长10kN型、加长加宽30kN型、加长100kN、150kN、200kN以及300kN高容量支架。此外,这些高容量支架还采用了新式水平调整脚,以简化在不平坦地面进行的安装和校准。MTS Insight控制器的数据采集速率在行业内遥遥领先,达到1000Hz,由此提供的数据点比市场上其他EM控制器多20倍。
MTS 电子机械产品经理 Vogel Grote 与MTS 测试软件产品经理 Bryan illson 探讨了 MTS 电子机械 (EM) 测试解决方案的增强功能。
问题: MTS EM 解决方案新增了哪些增强功能?
Grote: 首先,我们扩充了 MTS Insight® 测试系统的产品线,可以支持更广泛的荷载与高度要求。 测试实验室将会获得更多的选项来支持更大的样品和环境舱,所有这些选项都成为我们所提供的标准解决方案的组成部分。我们还推出了 MTS TestWorks® 软件 4.11c 版,该版本完全兼容 Windows®Vista 操作系统, 还可以直接兼容ongoose 和 IEEE 控制器。 这种兼容性让测试实验室可以充分利用 Microsoft 最新操作系统在生产力方面的优势,同时最大程度地利用旧有的测试硬件。
Willson: 虽然有很多公司声称他们的软件兼容 Vista 操作系统,但我们花费了大量的时间和资源来确保 MTS TestWorks 4.11c 与 Vista 绝对兼容。 用户将发现从Windows XP Professional 转换到 Vista 后决不会影响软件的使用。
Grote: 另一个值得关注的是 MTS Insight 系统和 ReNewTMEM 系统升级所提供的 MTS Insight 数字控制器。 该控制器的数据采集速率能够达到1,000Hz,比市场上其它 EM 控制器快 20 倍。
问题: 标准 MTS Insight 解决方案增加了哪些特别的型号?
Grote: 首先,我们增加了 5kN 单柱支架,该支架配有更宽的工作台,可以容纳更大的样品和生物环境舱。 在此型号推出之前,测试实验室不得不购买更昂贵的双柱支架来达到以上需求。
对于我们的双柱 MTS Insight 测试系统,现在提供有加长 10kN 型、 加长加宽 30kN 型、加长100kn、150kN、200kN 以及 300kN 高容量支架。 此外,这些高容量支架还采用了新式水平调整脚,以简化在不平坦地面进行的安装和校准。
问题: 新型 1,000 Hz 控制器可以为测试实验室带来哪些好处?
Grote: 该控制器具有极高的数据采集分辨率。 它可以从一条曲线上采集到比
之前多 20 倍的数据点,从而提供更细致的图像,精确地显示样品何时达到屈
服点、顶级应力和断裂点。 以此速率采集到的数据可以显示一级和二级测试样
品的表现,如果运行速率为 50 Hz,则根本无法做到这一点。
1,000 Hz 数据采集速率还可以促进生成正弦波或斜阶跃波,为执行准循环测试
(如拉伸-拉伸或压缩-压缩测试)做好了准备。 在以后的 Force & Motion 时
事通讯中,我们会更深入地探讨这一主题。
问题: 这些 MTS EM 软件和硬件增强功能可以带来哪些综合好处?
Willson: 新的增强功能进一步拓展了MTS EM 测试系统系列的阵营,让测试实
验室可以轻松地适应行业变化,满足最特别的测试需求,而不必将资源用在附
加工程活动上面。 通过为 MTS 客户提供最齐全的实用工具和最好的长期性
能,帮助客户从测试系统投资中获得最大的回报。
