主题:【分享】怎样校准插拔力试验机和荷重曲线仪
szhk19
如今客户操作试验机人员流动性大,所以往往当时培训的一些操作方法,随着客户人员的流失而流失。经常有客户的新操作人员问我司的插拔力试验机和荷重曲线仪怎样校准。下面以下作一些详细步骤介绍,供客户参考
插拔力试验机,荷重曲线仪不同于其他供货商提供的试验机,对于校准系统是开放式的,不需要校准密码。下面简单介绍一下校验步骤,以供客户参考操作。
1首选进入试验机电脑控制器C盘,点开控制程序,将其文件夹里面的VIF属性改为正常(10年后提供的插拔力试验机程序里面有很多VIF,要将其对应试验机传感器的vif改变属性);
2拆下传感器倒立于平整台面上;(当然此种方式是适合砝码式校准,拉压传感器,插拔力需要拉压传感器,荷重曲线仪一般只需要压传感器就行)
3进入测试程序,设置画面中归零功能栏点击荷重归零-荷重校正原点。进入下一对话框;
4-开始-清零-放入标准砝码于传感器上(当显示值与实际值在范围内时,点停止推出,完成次量程校准)-输入标准值-点停止-点荷重校正-点停止-点退出
5按第四步步骤分别计量各规定荷重标准。
6结束校准.....
提供的插拔力试验机,荷重曲线仪在校准方面提供的是开放式的校准,只要有校准需要的硬件,再加上以上的操作步骤,都可以进行校验,主要是为了方便客户。市场上有另外的插拔力和曲线机校准需要供货商提供密码,而且供货商一般还不提供给客户,这对客户相当不利。因为以后再更换传感器必须由原厂家才能更换,会增加售后成本。所以客户在选购插拔力试验机,荷重曲线仪时不要选购那些不开发校准的插拔力曲线机。就算选购了一定也要其提供密码才能验收。
客户最容易误操作的地方有:1、客户忘记输入标准值,就点荷重校准,导致对应的vif系数很大,导致试验机点上下键移动就会出现力过大推出;2、忘记改对应的vuf属性,以致校验时,系统改不了正确的数据,会提示错误。校验前一定要先检查对应的VIF属性是否为正常
该帖子作者被版主 沧海青城5积分, 2经验,加分理由:交流经验很好,但插播广告就不对了
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
