主题:【求助】换了新衬管溶剂峰出峰时间后移
浏览0 回复13 电梯直达
xiaoxichunshen
我用的溶剂是丙酮,用老衬管时丙酮出峰时间是0。78分,用新衬管后出峰时间为11。8分,我重新调了一下进样口,检测器两处接口毛细柱的长度(GC9A,检测器FID,进样口7。5厘米,检测器8。5厘米),出峰时间后移到45分钟,不知什么原因?请大家帮助!!!
阿宝
出峰时间差的太多了,换的衬管是同一个类型的吗?
一直都很帅
lanlan409
15993092025
差的太多了吧,不可思议,建议重新标定,我估计你说的后移45分钟的不是丙酮
symmacros
happy水中月
你是不是在换衬管的时候无意中碰到哪个按钮了,看看载气,还有就是实际测试下载气有多少?温度什么的有没有变化?
xiaoxichunshen
原文由 lanlan409(lanlan409) 发表:
是整个换的还是自己换了里面的石英棉呀?
整个换的, 不过衬管的外径比原来的稍微细一点, 下面的圈套的不太紧.
xiaoxichunshen
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
会不会是漏气,或者柱子的实际流量很低?
我把检测器端接的柱子拆下, 放在丙酮里有气泡出来, 出气泡间隔5-6秒, 设的氮气流量为20
蚊 子
差了将近11分钟 有点夸张了,LZ确定没漏气吗
2010/8/3 9:10:53 Last edit by wsad8008
kila
原文由 xiaoxichunshen(xiaoxichunshen) 发表:
会不会是漏气,或者柱子的实际流量很低?
如果柱子外壁保护层是聚酰亚胺的话,被泡到丙酮里就杯具了
