主题:【求助】GB5009.5-2010食品中蛋白质的检测
浏览0 回复4 电梯直达
去年冬天
乳制品今年新下发了很多标准,其中就有5009.5蛋白质检测,常规凯式定氮方法检测后,在最后的滴定过程中,有这样的描述:
以硫酸或盐酸标准滴定溶液(4.12)滴定至终点,其中2 份甲基红乙醇溶液(4.13)与1份亚甲基蓝乙醇溶液(4.14)指示剂,颜色由紫红色变成灰色,pH 5.4;1 份甲基红乙醇溶液(4.13)与5份溴甲酚绿乙醇溶液(4.15)指示剂,颜色由酒红色变成绿色,pH 5.1。同时作试剂空白
我们用的是甲基红-溴甲酚绿指示剂,老国标在滴定时是蓝色变为灰色或酒红色,为什么在新国标中描述改成了酒红色变为绿色,我看两者的指示剂也一样啊,而且我们检测过程中确实是蓝色变为灰色,
各位专家帮忙解答一下,谢谢!
小鸟飞翔
aalabs03
我们也做蛋白质的检测,有机会可以互相交流下,北京艾米诺 小丁
abcdefghijkl123
楼主,没有错的,甲基红—亚甲基兰是由紫红色变为灰色,其吸收液为硫酸标液,用碱标液返滴定;而现在是用甲基红—溴甲酚绿,基吸收液为硼酸,是用硫酸标液直接滴定计算含量的
去年冬天
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
哦,原来是这样啊谢谢指点
