milkystone回复于2009/01/18
1.金属塑性 4.Plastic Deformation
2.物理性能 1.Physical Properties
3.屈服强度 7 .Yield strangth
4.伸长度 2.Elongation
5.断面缩率 10.reduction of area ?
6.冲击测试 3.Impact Test
7.回火脆性 5.Temper brittleness
8.断口 9.fracture surface
9.引伸计 13. extensometer
10.颈缩 15. necking
11.面缩率 12.Reduction of area ?
12.布氏硬度 6.Brinell hardness
13.落锤试验 14.drop test
14.热腐蚀 8.hot corrosion
15.过热组织 11.overheated structure
好像有些英文楼主本身写得就不是很对吧?
海上生明月回复于2009/01/19
1.金属塑性(应为“塑性变形”) 4.Plastic Deformation
3.屈服强度 7.Yield strength
4.伸长度 2.Elongation
5.断面缩率 12.Reduction of area
10.颈缩 15. necking
11.面缩率 10.reduction of area
lt8407200回复于2009/01/19
4.伸长度 2.Elongation
10.颈缩 15. necking
连猜带蒙,有两个词语一样。
sheyang206回复于2009/01/19
实在分不出5和11的英文哪里不同……
1.金属塑性--------Plastic Deformation
2.物理性能--------1.Physical Properties
3.屈服强度--------7.Yield strangth
4.伸长度--------2.Elongation
5.断面缩率--------10.reduction of area
6.冲击测试--------3.Impact Test
7.回火脆性--------5.Temper brittleness
8.断口-------- 9.fracture surface
9.引伸计--------13. extensometer
10.颈缩--------15. necking
11.面缩率--------12.Reduction of area
12.布氏硬度--------6.Brinell hardness
13.落锤试验--------14.drop test
14.热腐蚀--------8.hot corrosion
15.过热组织--------11.overheated structure
