主题:【已应助】气温低硬度计数值大?
浏览0 回复17 电梯直达
liudaixing
近来表面洛氏硬度计数据偏大,特别是早上数据大好多,用吹风机吹一下油缸,降低明显,以前没有感觉呀?能否清理?怕更影响数据。不知大家遇到过没有?
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
温度控制起来了,低温会导致硬度偏高的,而且实验室温度起来了并不代表现场的温度和式样温度就足够
沧海青城
路云
环境温度多少?标准硬度块的标称值是多少?实际测量结果又是多少?
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
分别影响的是什么呢
路云
楼主没有说清楚,只是说早上数据大好多,究竟多多少?是N标尺的还是T标尺的?是高硬度还是低硬度?不同的硬度值,影响程度是不同的。即使是高了2.0HR,也仍然是在合格范围之内。
电吹风吹油缸(估计不是吹油缸吧,而是吹缓冲器),打出的硬度值就会降下来,说明缓冲器中的油浓度太大,气温低了就会影响流速。有两种方法可以解决:一是将缓冲阀调大一点,使砝码托盘的下降速度稍快一点;二是将缓冲器中的机油稀释,或换浓度稍稀一点的机油。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
寒冷地区就得这么干吗
路云
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
寒冷地区就得这么干吗
不一定要这么干,当出现楼主所说的情况时可以从这方面去试试,看是否有效果。如果没有效果,则再分析原因。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
寒冷地区就得这么干吗
温度对材料的影响看起来研究的也不多哦,呵呵
路云
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
寒冷地区就得这么干吗
这不是温度对材料的影响,被测样品没变,只是用电吹风吹了一下硬度计的缓冲器,打出的硬度值就变低了,肯定是硬度计的原因。
