主题:【求助】进样后出来的峰就成倒峰了。
浏览0 回复19 电梯直达
ztj970831
使用气相色谱时,出倒峰怎么办?用的是FID检测器
所用柱子为填充柱,一开始实验正常运行,什么条件也没有改变,再进样后出来的峰就成倒峰了,这是怎么回事?怎样解决?急需帮助,谢谢!
wzxcfgh
阿宝
传上来个图看看,什么样的倒峰?FID理论上不应该有倒峰的,倒峰的峰面积多大?主峰是啥样的?
wzxcfgh
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
FID检测器的极性接反了不久出倒峰了啊。
coffee8
楼主说什么条件也没变呀?极性怎么会接反?
难道楼主的仪器出问题了?
wzxcfgh
我是猜中间有人动过仪器了,只是LZ不知道。
2010/3/22 17:38:33 Last edit by wzxcfgh
阿宝
原文由 wzxcfgh(wzxcfgh) 发表:
请看清楚楼主的描述, 【一开始实验正常运行,什么条件也没有改变,再进样后出来的峰就成倒峰了】,你觉得这个过程会把极性给颠倒嘛?
chengjingbao
原文由 ztj970831(ztj970831) 发表:
肯定有改动的地方,这种“莫明其妙”的情况,重新开机有时会有改观,特别是自动化程度高的色谱,有些变化,重新开机后会重新恢复至默认值。
wyhkemeng
好像遇到过,具体情况记不的了,好像是样品污染了。
安平
所有的峰都是倒峰?还是一个或几个峰是倒峰?
    如果是后者,要检查是否污染。
美食城
