主题:【求助】关于薄层铺板
浏览0 回复11 电梯直达
liuyuan198815
药典上说的硅胶G板,是用硅胶G粉和水一起混合,还是用硅胶G粉和羧甲基纤维素钠的水溶液?
use your head than you will find the answer.it is necessary to study by oneself.
土老冒豆豆
我回去看下药典。
记得如果不加粘合剂的话,那就是硅胶H板了,如果是硅胶G板,应该是有羧甲基纤维素钠的。
〓猪哥哥〓
用硅胶G粉和羧甲基纤维素钠
否则难成糊状,失去粘性
梧桐
药典附录上没有明确的要求,两者都可以。不过,一般硅胶G板,都用羧甲基纤维素钠铺板,否则板很难粘合的。
miss_fairy
硅胶G本身含有粘合剂,所以用水溶即可。不然就是重复使用粘合剂了,会影响铺板。
whfet
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
一般我们自制的硅胶G板是要加一点羧甲基纤维素钠,附件是《中药薄层色谱图》可参考
whfet
原文由 whfet(whfet) 发表:
该帖子作者被版主 xy45856185积分, 2经验,加分理由:专家辛苦
yinmingy
我们一般都是加CMC-Na的,用水的话薄层板的硬度不够,点样时不小心就会把板子弄破。可以先把CMC-Na配成水溶液,静置,铺板时取上清液与硅胶G按比例混合,超声5 ~10分钟脱气,然后再铺板。要注意的是加了CMC-Na的板子如果用喷硫酸加热显色的话很容易烤焦,要时刻观察,显色清晰马上取出。
小朋友
用硅胶和CMC水溶液以1:3的比例混合
liuyuan198815
喷硫酸加热显色容易烧焦是不是硫酸把某些有机物给碳化了?
guanjian05
