主题:【求助】峰形拖尾如何优化
浏览0 回复17 电梯直达
yangzi07
请教目标峰很宽拖尾该如何优化?
PPeter
symmacros
试试增加升温速率,增加载气流速,检查进样衬管是否干净,进样温度是否合适。另外,柱子选择是否合理等考虑。
coffee8
不知拖尾严重不严重,上个图看看。有些峰拖尾与溶剂也有关系!
甘食质检
天天洗碗
有时是进样垫该更换了,衬管吸附或调节分流比试试
阿宝
楼主最好先传上来一张图看看,也有可能是柱子的选择不当引起的,换个极性不同的柱子试试
fengzi9147
进样量过大?减少进样量,减小分流比
柱子选择不合适?
xyhdcm2010
ganhuajun
ganhuajun
