主题:【原创】烘箱的开工过程
浏览0 回复19 电梯直达
雪在烧
单位最近进了两台烘箱,由于之前用的烘箱实在年代太久,烘烤之后东西上面落上了黑渣子,大家看到了有新的烘箱来了就没有用旧烘箱的心情了,要用烘箱的人眼睛都盯着这台新烘箱开始工作,但是这个验收的过程太让人难熬了。
        刚开始打开之后仪器显示的温度和用温度计测出来的完全不一样,这种简单仪器一般没有厂家的工程师过来,只有销售的人充当工程师来调试,结果这位同志可能对这烘箱也是第一次见面,拿着说明书看了看也没有搞明白怎么回事,就回去了,全科人都觉得这次购买的这两台是水货,失去了大半的信心,过了一周吧,经过厂家工程师的耐心指导和这位销售同志的努力,终于知道显示温度为啥和实际温度不一样了,原来有个调试的功能没有用,而且出厂之前厂家也没有把温度给调好,这弄得本来很好的仪器,很简单的操作,让相互第一次见面的陌生仪器和陌生人感觉到了各自并不优秀,心里疙疙瘩瘩的。
      虽然是件小事,但从这就看出了一个简单的疏忽,或者懒惰可能导致大家对这整个仪器的怀疑,在此我建议无论我们干什么工作都把自己的份内工作做到位,不要引起不必要的误会,更不能因自己的疏忽耽误了别人的工作。
该帖子作者被版主 雪在烧5积分, 2经验,加分理由:多点原创,希望大家来支持我们的版面
您可能想找: 干燥箱 询底价
流云
支持楼主的建议,不要因为自己的小不为,而让别人难为!
该帖子作者被版主 lishuhong2积分, 2经验,加分理由:谢谢支持
sunshine228
同感,说出了我们的心声,刚开始对仪器的怀疑很重,后来才知道是厂家没有调试好温度才造成的结果,呵呵。
小H
我们实验室烘箱是刚买的新的,检定了都合格,但是由于新的用的次数少,每次使用时总有一股很大很大的味道,有点像油漆味,又有点像橡胶味,让人闻了很不舒服。不知道用久了会不会消失。
该帖子作者被版主 lishuhong2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
雪在烧
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
我们的也有味道,应该时间久了就会消失的吧!
wick
看你用多少温度了,烘箱的加热丝一般都浸过油,如果温度过高油会挥发,会有难闻的气味,过一段油挥发完了就好了。一般在200度左右会出现。
该帖子作者被版主 lishuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢支持
小H
原文由 wick(WICK) 发表:
105度左右,比较多用于烘基准试剂。
zxz0103
使用新仪器之前,还是要好好调试调试,这样避免浪费时间
fyzhong7070
我实验室的二台用的也有些年份了,看来得换了,学到了点
该帖子作者被版主 lishuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
isee
烘箱这些基本设备如果不影响出数据,没必要太精准
雪在烧
原文由 isee(isee) 发表:
如果用来烘干一些玻璃器皿,也许可以不顾及这些数据的精准,但是我觉得还是要精准了好,为什么用一个不精准的新仪器呢?
