主题:【分享】显微镜的安全注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
社区=冬季=
1、显微镜不要被物理损坏、被有毒物品侵蚀、辐射或其他危险触及,因为没有做这样的设计。
    2、样品的重量不要超过5KG。
    3、为了避免灼伤眼睛,一定要将滤色片插上,如果光亮过暗,也可以将滤色片拿掉。
    4、在不适合的场合或进行不正确的操作,气体放电灯泡会爆炸,随机溅出玻璃削,可能会造成伤害。因此必须注意安全,遵循气体放电灯泡制造商的使用说明。气体放电灯泡会发出强烈的紫外线辐射能够灼伤眼睛和皮肤。
    5、不要直接看灯光,也不要让皮肤直接暴露在灯光下,使用显微镜时,一定要使用仪器的保护措施--专用衰减滤色片。
    6、检测线型电压是否和仪器表明的相一致。
    7、电源插头必须有接地线,并且接地线须良好,否则会出现危险。
    8、如果供给电压过大,有可能损坏仪器,导致暴光过亮,这时应立即关闭电源,更换元气件或进行维修。
    9、当重新安装保险丝的时候,要看清楚它的型号和说明,不要使其短路。
本文来自:实验室导购网
您可能想找: 生物显微镜 询底价
