主题:【求助】清明回来电镜闹事了!
浏览0 回复15 电梯直达
面对面想你
同事周六还加班过,仪器正常中;等到周二过来,仪器开机后无图像,
出现的异常图片我已经拍下来了,下面传给大伙看看,给帮忙分析分析。
面对面想你
我本人对电镜不太了解,之前在开机之后,没有放大样品的时候,
通常图片上应该是样品台的照片,可是现在全都是竖条纹,是不是
图像被垂直拉伸了呢?还是现在的成像部位根本不在样品上呢?
更换了灯丝、样品台,调节了对中等,均无明显变化!
急,等高人出现,指点指点。
syning90
个人感觉问题出现在成像系统部分,lz有没有试试背散射的像?如果背散射没事就可以怀疑一下二次电子接收器部分,但最好还是请教一下厂家的工程师
gyaxz2009
我也没遇到过这种情况,感觉是根本没有成像,二次电子没有接收到,如果对中后还不行,最好找工程师联系
jeolzxj
驰奔
图像理解:电子束重复扫描样品的同一行,此图像上所有的行都是样品上同一行的位置。
扫描发生器Y调制电路不工作了,很小的问题,估计要厂家来花个几千块就解决了。如果你们自己懂得电路维修,也许几十块钱就可以修好。
fengyonghe
基本上是楼上说的,由于显示器与样品是同步扫描的,既然显示器扫描正常,说明扫描发生器工作正常,只是电镜的Y扫描线圈没有工作。
forzamarco
除了楼上的几位所说的以外,Y向扫描有问题外,个人再补充一点,楼主的设备有接EDS吗?SEM送信号到EDS再回到SEM,这个回路有时也有问题.以前我碰到过EDS的Digital Map Box有问题,导致SEM观察的影像有问题.建议楼主可以尝试断开EDS,直接在SEM上观察影像.
春天的桃子
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
就是这样的
我们这边的有的时候也是的
把电路板打开
用个绝缘的东西轻轻的敲敲电路板可就好的、
是电路板中的一个元件出了问题
wang200604
august001
有没有EDS分析设备,有可能是影像信号被EDS截取之后没有恢复造成的.
