主题:【原创】连续光源——原子吸收大势所趋?!
浏览0 回复47 电梯直达
智慧的弟弟
4月2日,参加了德国耶拿在深圳的技术交流会(课件还没拿到)
其中重点就提到连续光源原子吸收光谱技术
据我了解,关于在AAS中运用连续光源,很久之前就有人想到,但估计那时候的部分技术还远远不能达到。
到20世纪70年代,J.M.Harnly与T.C.O'Haver开始致力于连续光源多元素测定AAS的研究。经过多年的研究,终于使连续光源—原子吸收光谱分析法(CS-AAS)在进行单元素分析时,获得比常规HCL—AAS仪器更好的m0、DL、校准曲线线性及背景校正性能。
德国耶拿公司于2004年9月在上海慕尼黑分析仪器、生化仪器国际展览会上展出的ContrAA300型CS—AAS是世界上第一台连续光源火焰原子吸收光谱仪器,但并不是同时测定多元素的AAS,而是快速顺序测量多元素AAS。
2006年,德国耶拿公司又推出了高分辨火焰/石墨炉一体连续光源原子吸收光谱仪(contrAA® 700),利用一个高能量氙灯,号称可测量元素周期表中67个金属元素,分析速度可超过顺序扫描的ICP-OES。
CS—AAS的优势:
1.一个连续光源可代替数十个HCL,又省去了每次换灯的操作。
2.具有优良的背景校正性能
3. 用于分析的波长可选择,可进行分子吸收光谱分析
4.可获得吸光度—波长—时间三维原子吸收光谱信息
5.利用吸收谱线轮廓,选择合适的位置可进行I0I的测量,能扩展校准曲线分析浓度范围。
但是CS—AAS毕竟发展还不够成熟,曾经有人预言ICP-OES或ICP-MS将替代AAS,那么CS-AAS出现是否会使该预言终结呢?
CS—AAS是否是大势所趋呢?
请大家抛砖!
该帖子作者被版主 用心飞5积分, 2经验,加分理由:积极献贴
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小卢
引:一个连续光源可代替数十个HCL,又省去了每次换灯的操作。
如果这样的话,的确很方便了,因为每次换灯还有进行校正,的确浪费时间,且对灯能量的损耗也很大!
2010/4/13 12:21:54 Last edit by luxw
智慧的弟弟
原文由 小卢(luxw) 发表:
说的是啊!
不过不知道这个连续光源损耗成本为什么不会大于那些HCL呢?
kaixinyu
小卢
今天问了一下pe的销售工程师,他竟然也没有搞清楚这个连续光源使用的原理,看来要好好查查看!
红土泥人
    这样看来,原理上讲确实有很大优势,也很实用,不过,连续光源原子吸收还是无法进行定性分析,这也是一大硬伤。
这里说的速度方面可以超过扫描型的ICP,不知道是不是真的能实现,因为现在国内的扫描型ICP检测样品的速度能控制在5分钟之内(上机操作时间,前处理不算),有些样品甚至可以达到3分钟左右。
还有就是成本了,不知道价格会不会比现有的原子吸收高出很多,如果那样,对于新技术的推广还是会有比较的阻力的
2011/4/28 15:48:37 Last edit by qlmkk
红土泥人
期待LZ能将资料拿来与大家分享,这样的技术还是值得大家关注的
红土泥人
连续光源原子吸收在使用耗材方面与其他原子吸收比,有没有增加?还有,除了优点之外,有没有在某些方面有所折扣呢?
TK
原文由 红土泥人(fanlyy) 发表:
严重同意此看法
1. 对比ICP优势是否真的很明显,还值得再观察
2. 想要普及关键还是价格,一台CS-AAS的价格能买5台传统AAS,是否真的值得购买
3. CS-AAS的应用上还是短板,目前国际,国内应用CS-AAS做检测仪器的标准估计还难觅踪影,上游的标准方法都没有使用的,在下游的企业检测单位又怎么会花钱去买这个高级货呢
总之,这是高级货毋庸质疑,但想要把一个新的概念从无到有的推广到市场,抢占并取代传统仪器的市场份额,这和创造这项新技术一样困难。
happyalife
    这个问题我记得早就提到了,最少是一年之前,但从目前来看,就像红外由傅立叶转变成AOTF一样,还是有很多问题,还不是短时间内能解决的
2011/4/28 15:49:02 Last edit by qlmkk
红土泥人
之前看到论坛中有人发了关于原子吸收固体进样的技术,不知道有没有人清楚的?
