主题:【百姓秀场】秀秀我的实验室(第七季)
浏览0 回复37 电梯直达
睦惜
沉默了有一阵子,“勾引”大家好久,今天再上一
这一季主要上些  关于跑电泳的设备
小号的凝胶电泳,是测序部质粒组用来看浓度的~~
该帖子作者被版主 工农兵10积分, 2经验,加分理由:资源共享有奖!
冷冷的冰雨
睦惜
这是一台双向电泳设备,专门用来跑第一项的(IEF),GE品牌。可以设定多个程序,一般水化胶条和等电点聚焦可以一起做,能保证恒温20℃,总时长需要30小时以上。它的相关配件是:水化盘,平衡盘,带电极的陶瓷条。每件东西都是价值连城。
睦惜
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
胖子啊!介绍详细一些啊
我现在瘦了~~~
2010/4/13 11:38:06 Last edit by capezx
lyx10052458
睦惜
这是双向电泳的电泳槽+电源+循环冷水浴。其中电泳槽+电源是GE品牌的,电泳槽可是跑24㎝胶条的,里面是铂金电极丝,上档次。电源可预先设定程序,实现倒计时或正计时,并且可以同时提供两台电泳槽的用电。和它们相配套的:注胶模具;上下玻璃板;上槽;胶架。其中玻璃板是经过特殊加工的,每块都要上千元呢。
整套双向电泳跑完成本不菲,跑的是钱啊~~~
睦惜
GE品牌的脱色摇床,可实现全自动控时及更换溶液,承载胶板的金属槽设计为圆边菱形,当金属槽上下移动的时候溶液可以均匀的在槽内流动,保证染胶及脱色的均匀性。整个染胶的过程分为四步:固定;上色;显色;终止反应。每一部视情况在15到30分钟不等。整个过程超过一个小时。
用刘谦的经典台词:马上就是见证奇迹的时刻!~~
我染胶一般不用这个,因为它后面有N多小管子,我根本摆弄不清楚。一般我手动就行了。每次染胶都盼着染出一张“豹皮”,而不是一张“海带”~~~
我用这个在通风橱里的脱色摇床,自己控制时间,自己换溶液,自己按开关~~~~
2010/4/13 14:36:58 Last edit by capezx
睦惜
原文由 lyx10052458(lyx10052458) 发表:
哈哈。。顶LZ
谢谢,谢谢,亲人呐~~~~
睦惜
白光扫描仪 GE品牌,这东西成像效果没的说,可扫描真彩和灰度两种胶图,储存格式为tif。操作便捷,带有分析软件可根据同一样品的重复试验胶所扫描的灰度胶图的不同判断出蛋白含量的变化。根据蛋白的变化就可以进一步判断植物生长过程中的各种性状变化所引起的植物内在变化。它的配套设施比较简单,就是“抽纸”,一种绿色盒子的进口无尘纸,据说好几十一盒呢。就是为了擦扫描仪玻璃表面的时候不留下纸屑和杂物~~
睦惜
这东西叫做挖胶仪,我没用过,这是跑完电泳做完对比分析之后用来挖胶点的。可移动机械臂上带有摄像头,系统可根据图像资料寻找需要挖的胶点并把挖到的胶点放进96孔板或者其他型号的板子里。以供后面质谱分析用。
我的实验还没有进行到挖胶,所以一直没有用过,就是要挖胶了也用不上它了,用移液器的枪头剪成所挖胶点大小后手动吸上来也就可以了~~
2010/4/13 14:35:13 Last edit by capezx
睦惜
这一台仪器就是这一季的“重磅炸弹”,荧光扫描仪,它的英文译音又叫做“台风”。这台大家伙顾名思义就是用来扫描荧光的,可以是经过荧光标记的普通植物组织,也可以是电泳胶。这台仪器平时的保养和维护比较简单。我打听了一下价格,我师父告诉我说:高于30万美元!!
