主题:【讨论】7p中DNHP和BBP怎么分开?
浏览0 回复19 电梯直达
回归理性
我刚做GC-MS,发现DNHP和BBP两个峰严重拖尾,请问怎么处理将其分开?
原天
一般都连在一起出的。最好的那次就是峰谷低于10%.不过这个不影响定量
ruan651209
回归理性
ruan651209
割柱:
就是进样口维护,连带割柱头。
更换隔垫、衬管、玻璃棉;柱子头割5-50CM,按仪器规程或工程师传授的做。
回归理性
极品懒人
老化柱子,衬管或进样垫脏也要更换。在就切割进入MS的那段柱子,有专门的工具。在就清洗离子源了。
千层峰
峰拖尾,都是由气相部分所致。。。一般不需要搞质谱部分
原天
如果只有那两个拖,其它的几个没问题。就可能是方法的问题。
一般想在10分钟内把他们俩个分开的,要用 0.25*30*0.25的柱子。
pupu0415
原文由 极品懒人(yaoguoting) 发表:
应该割进样口那部分吧!
pupu0415
这两个物质峰本来就靠的很近,我用的Rtx-5ms的柱子,分的还可以。楼主有拖尾的现象应该是柱子脏了吧,按照楼上几位前辈的方法把该清洗的清洗,该切割的切割,就应该不会有问题了。
附一张我做的7P标液图
