原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
这是溶剂峰,在做GPC的时候是很正常的。原因主要是进样时的溶剂与流动相相差太大:
1,虽然你也是用DMSO溶的样品,但经过柱子的与溶样的实际上还是有很大差别的。DMSO很爱吸水,所以你的流动相本身就在变化。也就是说你样品瓶里的DMSO和流动相瓶里的DMSO本身就不一样,就不要说经过柱子之后的了。
2,你的样品里有很多小分子的部分。
3,流动相本身就有气泡,这是避免不了的进样时带进去的一些小分子,小气泡什么的。
要消除的话,你可以试试:
1,系统配一个脱气机
2,用平衡系统时流出的流动相溶解样品,一般是收集平衡1小时以后的流动相。但前提是你的样品很好溶解,30-60分钟就能溶解,因为时间长了,DMSO吸水多了,就有变化大了。
3,再加一根柱子,出完峰,回到基线,在出溶剂峰前停止采集。
