主题:【求助】木糖和木糖醇在氨基柱上的分离
浏览0 回复7 电梯直达
jennyfu311
各位大侠,请赐教!
最近在用氨基柱测发酵过的糖液,用75:25的乙腈:水做流动相想分离葡萄糖,果糖木糖和木糖醇但发现木糖和木糖醇保留时间相差非常小两峰合并成一个峰出来了。我们已试过改变流动相的比例,改变柱温和流速,可是都没效果。请大家帮忙看下,有什么好法子,谢谢!
nnsss
yyyyy0738
hnkjzyj
原文由 jennyfu311(jennyfu311) 发表:
各位大侠,请赐教!
兄弟,上个色谱图看看啊....
你用的哪个公司的氨基柱??
氨基柱跟专业的糖柱区别大么?糖柱不是也是氨基柱么?
木糖上面是4个羟基、1个羰基,木糖醇上面是5个羟基,极性应该稍强于木糖吧?增大乙腈的比例、或者减小流速都不行么?
jennyfu311
我的柱子是Shodex Asahipak NH2P-50 4E.
我贴个图给你看,这是的流动相比例是:乙腈:水=90:10流速是1ml/Min
jennyfu311
mengxiangru
我想做木糖醇的液相分析,用的流动相是乙腈:水(35:65),但是木糖醇出峰很快,而且与溶剂峰没有分开,应该再怎么弄啊??谢谢各位好心人
JS XY
原文由 mengxiangru(mengxiangru) 发表:
你得说你用的什么柱子呀。如果是氨基柱(类似的机理的糖柱)的话,调整流动相比例就可以了,水相比例越高出峰越快,自己调调就可以了,看你现在的情况,肯定是水比例太高,直接调到乙腈:水(60:40),进一针看看出峰时间是否满意,在微调
