主题:【求助】气相不确定分开没有可不可以做气质
浏览0 回复3 电梯直达
guojing2099
气相分离食品中脂肪酸组成,由于老师不同意买混标,不确定样品里含有的脂肪酸都分开没有,就是说一个大峰里可能有几种不好分开的物质,没分开可不可以做气质
用的中等极性的柱子,30米,我觉得碳18的部分没分开,不是有很多异构体的嘛,我想定性,买不了混标,我不清楚玉米油样品里有没有十八碳烯酸甲酯的各种顺反异构体,感觉柱子的性能限制已经再分不开了,想确定如果有反式十八碳烯酸甲酯就申请换极性高的柱子
阿宝
如果是混合物的话,做气质的话意义不大,混合物的碎片对于定性没有任何帮助,你做气质的目的是定性还是定量?
symmacros
大黄
尽量调方法分离,如果实在分不开,定量分析要看这几种物质的特征离子峰是不是有比较大的区别,区别大的,可以用SIM方法定量。如果区别不大,可能不准确。
