请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ws_wym(ws_wym) 发表:毛细管柱第一次使用或长期一段时间不用,再次使用时要对其进行老化,老化温度不得超过气最大承受温度。柱老化时,勿将柱端接到检测器上,防止污染检测器。化时,请在室温下通载气10min后,再老化,以防损坏柱子。
原文由 shuaf(shuaf) 发表:原文由 ws_wym(ws_wym) 发表:毛细管柱第一次使用或长期一段时间不用,再次使用时要对其进行老化,老化温度不得超过气最大承受温度。柱老化时,勿将柱端接到检测器上,防止污染检测器。化时,请在室温下通载气10min后,再老化,以防损坏柱子。不接检测器?那柱子安装时,只接进样口吗?我现在就在老化啊?天呢?是不是该把机子关掉啊前辈?多谢了!应该说,最好是不接检测器,不过我们一般都是接的,呵呵!
原文由 yanyan10(yanyan10) 发表:请问前辈,老化柱子时,会出很多峰吗?那天烧过柱子了,可是,今天开机,本想进样了,还是有很多峰,重重叠叠的。我在烧柱子时,是先点着火的,后来才关掉火,再让它在高温下烧竹子的。现在是,点火,就会出很多小峰,关火后,就没有峰,基线很稳。是不是柱子坏了?烧柱子会损坏柱子吗?十万火急!多谢了!
