主题:【二手仪器】岛津荧光分光光度计RF-5301PC
浏览0 回复6 电梯直达
hewaysu
九成新,日本岛津荧光分光光度计,低价处理
有意请站短联系或留言
产品信息
荧光分光光度计在越来越多的领域发挥着巨大的作用,比如生命科学中的定性定量分析,化学中的光化学反应的研究,食品中的残留农药检测和环境中大气、水质、土壤的污染评估。相比于吸光度法,荧光法的灵敏度更高,选择性也更好,把激发光、荧光波长相结合,可以测定混合物。RF-5301PC作为新一代的荧光分光光度计具有高水平的性价比和功能强大的软件,从日常分析到科学研究都发挥了极大的作用。 主机特点
  • 高灵敏度 采用全息闪耀光栅光学系统合数字信号处理系统达到超高灵敏度。
  • 高速扫描功能采用高达5,000nm/min的高速扫描,数秒内就能获得理想的光谱。由于波长移动速度是20,000nm/min的超高速,因而可以快速、轻松地设定测定条件。
  • 装置性能检查功能当启动电源时,分光器等驱动部分的工作状态便自动确认。由于内藏性能检查功能,可以检查测定的信噪比以及光源的使用时间,使其在最佳状态下工作。
  • 高度的扩展功能和丰富的附件选择高度的扩展功能和丰富的附件选择位测定和分析带来强有力的支持。多种用途的大样品室,可以安装微型样品室、高灵敏度样品室、流动样品室和偏光装置等附件,适用于多种测定。
  • 功能强大的操作软件具有三种测定模式:光谱测定方式、定量测定方式和动力学的测定方式。具备自诊断功能,自动控制驱动器的状态,使装置在最适宜的状态下运行。
附件:
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
小卢
hewaysu
小卢
原文由 hewaysu(HEWAYSU) 发表:
你好,我们的仪器用过的,性能良好,质量保证。
那就看大家是否有需要了!
楼主也可以和通过站短wang_ruyi版友联系一下,看她是否有需要!
2010/5/13 17:45:12 Last edit by luxw
a_pan
ghcily
原文由 a_pan(a_pan) 发表:
楼主,仪器还在吗?
多半年了,估计不在了
happyalife
