原文由 yongw(yongw) 发表:
最近,收到礼品和资料,在资料中有一些疑惑,和大家讨论一下:
问题1、上图中是人参皂苷Rg1和Rb1?理论上应该不是,可能是笔误
问题2、用150mm的柱子能把上图分开吗?
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 yongw(yongw) 发表:
这个样品是我做的,我们XB-C18,5um,4.6×150mm是可以把人参皂苷Re和Rg1分开。当时是一个朋友用我们的柱子做了以后嫌这个保留时间太长了,那个时候我刚接触液相不久,没什么经验,想着只要提高流动相中乙腈的比例就可以加快出峰了,于是连原有的色谱条件都没有重复一下,就直接把他的色谱条件从乙腈:水=20:80直接提高到40:60。这一变可不要紧,这两个峰可是怎么都找不到了,原来人参皂苷Re和Rg1这两个物质非常特别,对乙腈的含量非常敏感,只要稍增加或减少1ml 乙腈的比例保留时间都会发生很大的变化,比例变化稍大一点要么就在死体积的地方出来,要么一、两个小时也出不来峰。问一个做了5年液相的哥们怎么回事,他说纵横色场多年也没有见过这种怪事,所以这两个化合物确实是很独特的。
您说的这个可能是笔误,也可能是广告公司打错了。谢谢您的提醒,谢谢!
