主题:【原创】实验室安全问题
浏览0 回复11 电梯直达
青林
今天出现了一件很惊险的事情,愿意与大家分享:
今天和往常一样,把称量瓶放入真空干燥箱内,温度60,开始抽空,突然,听见砰的一声,发现称量瓶的盖子炸了。
幸亏有防护罩,不然要出事了
小虾米
是挺悬的,你们一直这么做吗?有没有可能是操作上的问题?
工农兵
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
幸亏有防护罩,不然要出事了
称量瓶里是什么物质?
是称量瓶的盖子太紧。受热后。导致瓶内压力过大,把瓶盖蹦开的吧。
zyt1986421
青林
zhz6688
我记得,称量瓶的盖子是空心的,与此有关,因压力降了,而炸裂了。
该帖子作者被版主 mingzhi03022积分, 2经验,加分理由:分析得不错
青林
原文由 zhz6688(zhz6688) 发表:
是的,很有可能!!
有水有渝
我们做真空的时候都不会把盖子入进去的,把盖子另外放在105度干燥箱内。
工农兵
现象确实少见,不过,还是小心为事。
如果称量瓶盖子很薄的话,很容易被内外气压所压碎。导致盖子炸裂。
xinranhan
操作严重不符合规范!
首先,容量瓶是在特定温度下(20~25°C)校准的,如果温度过高,会导致容量瓶膨胀,使体积不准确,所以,量入量出器皿是不允许高温烘的,只能自然晾干;
再者,一定要烘的话,将容量瓶盖子打开,以保持容器内外压力平衡,才不会炸裂。
herodingo
