原文由 shuanghuo(SHUANGHUO) 发表:
主要成分FE CR NI
和F
前面打错了
我也很郁闷为什么就只有F
哪怕是心部都有
在渗氮层区域内
就是离表面120微米以内
发现有铜
可能是因为这个轴直接接触的是铜套的缘故
有了这个成分就可以肯定先前怀疑的腐蚀疲劳,其实就是沿晶断经反复咬合后的平坦化。这些地方是污染物的可能性不大,因为润滑脂有钠基的,钡基的,铝基的,钙基的等,这些地方没有这些元素,可以排除污染。不过,还需要验证一下“污染区”的成分 和正常区的成分是否一致。如果相差很大,那就还需要重新考虑这个问题。
能不能发一个有F的谱图上来?
