GB/T 1934分为如下两部分:
——木材吸水性测定方法;
——木材湿胀性测定方法。
本部分为GB/T 1934.2《木材湿胀性测定方法》。
本部分修改采用ISO 4859:1982《木材径向和弦向湿胀的测定》和ISO 4860:1982《木材体积湿胀的测定》。
本部分与ISO 4859:1982和ISO 4860:1982相比主要技术差异如下:
——将上述两个国际标准合并为一个标准。
本部分代替GB/T l934.2—1991《木材湿胀性测定方法》。
本部分与GB/T l934.2—1991相比,主要变化如下:
——修改了原理;
——合并了体积湿胀性和线湿胀性的测定中的“试样”和“试验步骤”,并对标题编号作了相应的修改;
——在第6章试验步骤中增加了“需要计算体积湿胀率时,测量试样顺纹方向的长度,精确至0.001 mm”的要求;
——对附录A作了部分修改。
本部分的附录A是规范性附录。
本部分由国家林业局提出。
只找到91版本的
