主题:【求助】关于顶空进样???
浏览0 回复20 电梯直达
kitty_guai
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
想请教各位大虾几个问题!还望各位大虾不吝赐教!
1.我想请教一下关于顶空进样的
因为我现在对顶空进样完全不了解
想请问一下什么情况下需要用顶空进样
2.现在做农药原药的检测采用FID做检测的多么?
如果使用FID做农药原药的检测需要顶空进样么?
最后想请问一下现在顶空进样器大概要多少钱啊?
推荐答案:海边回复于2010/06/02
你们别吵了,听我说几句吧。
农药厂几乎全用FID,ECD根本不用,顶空也不用。
原因是:
1.原药含量极其高,即使用FID也要把灵敏度调低一些。
2.农药厂测原药是不可能测有机氯类的,所以不用ECD。
其他问题欢迎来问的,QQ467559871。
补充一句:我在农药干了10年色谱分析。
补充答案:
黑子回复于2010/06/02
我先说第二个问题:农药原药的含量检测大部分都是用液相检测的,比如甲胺磷、吡虫啉、定虫脒、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等。农药原药种类太多了,你最好能明确是哪种原药,才能确定检测方法。
第一个问题,顶空是用来检测固体中的易挥发有机物残留的。比如,如果原料药生产中使用了有危害的有机溶剂,如甲苯,顶空可以用来检测原药中甲苯残留量。不过这对于农药原药没有意义,因为农药不要求这些。
别问顶空多少钱了,我认为你做农药原药根本不需要顶空,买了也没有用!
qqqid回复于2010/06/02
看到很多人在说用FID做农药:“可以检测到,但灵敏度不高”。
FID是通用的高灵敏度检测器,对绝大多数有机物有灵敏响应,包括农药。
通常我们不用FID做农药就是因为“通用”和“高灵敏”同时俱备,用FID做农药会出很多杂峰,干扰目标峰。
用ECD做有机氯和菊脂类农药、用FPD或NPD做有机磷和含S含N农药,不是因为它们灵敏度高,而是它们不是“通用”检测器,选择性高,干扰少。
实际上FID灵敏度比FPD高,和ECD、NPD比也不相上下。
小卢
1.想请问一下什么情况下需要用顶空进样
顶空的进样条件就是样品易挥发;或含在样品中不好分离,就通过蒸发来获得该物质
可以检测到,但灵敏度不高,最好按照药典要求使用电子捕获。
不需要顶空的,但如果你样品处理不好或者其他原因,可以选择顶空试一下。
3.最后想请问一下现在顶空进样器大概要多少钱啊?
我估计价格要10-15万的,但具体的还是要分品牌的,还要和厂商谈
2010/6/2 8:55:24 Last edit by luxw
小卢
以上回答是我个人的看法,有什么不对的地方,请各位版友指正!
kitty_guai
原文由 小卢(luxw) 发表:
1.想请问一下什么情况下需要用顶空进样
用电子捕获可以做农药原药嘛?那些不含氯的那些怎么办?
lyemc
1.想请问一下什么情况下需要用顶空进样
顶空是分析易挥发物质
可以检测到,但灵敏度不高,最好要求使用ECD\FPD/NPD等选择性检测器
进口在20万以上,国产在10万以下
richies
1.想请问一下什么情况下需要用顶空进样
测定易挥发或者半挥发的物质,就需要用到顶空进样,就是将样品需要检测的一些物质,变成气体,进样检测,如果手动抽气,会有很大的误差,所以要用到顶空进样器
农药里面有一些是可以用FID做,不过很多农药因为灵敏度不高,所以做农残一般不推荐用FID,做农药成分分析/农药成品质量控制是有用FID的,做农残,用FPD/NPD+ECD的比较多
进口的,低端品牌2万多美金,高端品牌3万美金以上,国产的半自动的在3-5万,全自动的10万多,全自动的目前好像就北京中兴汇利的5001A一个吧
kitty_guai
[2.现在做农药原药的检测采用FID做检测的多么?
我知道这些检测器是用来做农药残留的
我现在需要的是做农药原药的检测
是检测农药原药里面有没有其他添加农药
richies
原文由 kitty_guai(kitty_chen) 发表:
我知道这些检测器是用来做农药残留的
我现在需要的是做农药原药的检测
是检测农药原药里面有没有其他添加农药
如果你要求的检测限不是很低,是可以用FID做农药原药分析的,农药厂很多时候是用FID来做产品分析的
kitty_guai
原文由 richies(richies) 发表:
我知道这些检测器是用来做农药残留的
我现在需要的是做农药原药的检测
是检测农药原药里面有没有其他添加农药
好的  谢谢  非常感激
黑子
kitty_guai
原文由 黑子(aiwa54) 发表:
谢谢
做农药原药不需要顶空的话
我也想了解一下顶空进样器大概多少钱?什么牌子的比较好?
因为我们做苯的时候买了气密针和那个瓶子采用手动进样的方式做的
但是做不出来  后来排查原因的时候发现是瓶子的问题  但是具体操作起来还是不太方便
使用我想了解一下关于顶空进样方面的情况
如果有相关资料  还望赐教
