主题:【求助】纯水冲洗会对柱子有影响吗?
浏览0 回复13 电梯直达
terieruch
我做的是草甘膦原粉的含量检验,用到阴离子色谱柱,不知道用完后用纯水冲洗会对柱子有影响吗?
有水有渝
按看说明书或咨询色谱柱厂商,防止损害色谱柱,离子柱都不便宜,小心为上。
jhjkl205
最好不要用纯化水冲柱子,因为C18为疏水性,用纯化水冲久了会造成其塌陷。
海边
短时间冲洗盐没关系的,(一般不要超过半小时)然后再用甲醇或乙腈冲洗并保存。
qiuqiuad
最好不要用纯化水冲柱子,因为C18为疏水性,用纯化水冲久了会造成其塌陷,除非是专用水性柱
xhj0804
用纯化水冲久了会造成其塌陷.我一般都用低浓度的甲醇-水冲洗(5%)
快乐
我用的Waters,讲义上说可以用纯水冲洗,但没有说多长时间。
lyemc
1818
最好不要用纯水冲,至少要含5%的有机相对色谱柱可能要好点!
kila
找那根柱子的说明书,少数柱子是可以用100%水冲洗的
洗盐一般情况至少要含5%的有机相,也没必要用纯水
flyaway
如果根据楼上几位的观点,连离子交换柱也不能用纯水冲洗,那就不知道还有什么色谱柱能用纯水冲洗了。
