主题:【求助】我的尼高力AVATAR360红外仪出问题了(附图),help!!
浏览0 回复19 电梯直达
ban983
我也不知道何时出的问题。因为很少用,一个月只用一两次吧!,laser的电压不对!不知道对检测结果有没有影响?
ghcily
估计已经不能正常检测了。
是不是仪器曾经震动过?
2010/6/9 17:07:58 Last edit by ghcily
ban983
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
估计已经不能正常检测了。
是不是仪器曾经震动过?
没搬动过。 只是一直开着仪器(因为湿度大,怕受潮)。。据说是免关机设备来的
ghcily
原文由 ban983(ban983) 发表:
估计已经不能正常检测了。
是不是仪器曾经震动过?
一直开着?
购买多长时间了?都是一直开着吗?
zwyu
激光信号太弱了,应该是准直位置不对了。这款仪器有自动准直功能吗?有的话很简单,让仪器自动准直一下就好了。
ban983
估计已经不能正常检测了。
是不是仪器曾经震动过?
一直开着?
购买多长时间了?都是一直开着吗?
2001年買的,不是买回来一直开着。是这几个月一直开着,因为南方这几个月湿度大
ban983
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
不知道哦,因为一个月才用一两次,我都不什么研究这仪器的,平时只检测水中的石油类。
ban983
zwyu
自己对照一下,看看你的是自动还是手动的。手动的话,不建议你自己做。
准直在哪里??  俺都不知道
ghcily
01年买的是不是激光寿命到了?
激光寿命到了也有可能出现这种情况的
diamond
做个准直,360有这个功能的,并且是自动的,以前遇到过这类问题。
