常用的开管柱类型有:
涂壁开管柱(Wall-coated open tubular column,WCOT柱):
内径为0.05mm~0.53mm,内壁涂布固定相(SE30、OV-1、OV-225、Carbowax 20M等),相膜厚0.1mm~8.0mm。缺点是柱容量低,不适于在室温下分析分子量很低的成分和永久气体。
涂担体开管柱(Support-coated open tubular column,SCOT):
内装10-3~10-4mm的固体担体,厚度一般为0.1mm,样品处理量大。
多孔层开管柱(Porous-layer open tubular column,PLOT柱):
似SCOT,但常分两步制备,先是多孔层的沉积,然后再涂布固定相,多孔层常由重的晶性沉积或玻璃粉熔结而成。与SCOT相同,PLOT柱容量大而柱效较低。
固定化相开管柱(Immoblilized phase open tubular column,IPOT柱):
也称为不能提取相开管柱(Nonextractable phase open tubular column,NPOT柱):是在WCOT柱涂布后,将固定相进一步用横向交联或键合的办法,使之固化,形成更大、更稳定的大分子薄膜。此种柱可分为两大类:
交联柱(crosslinking column)是在固定
液相分子间进行共价连结;键合相柱(bonding phase column)是固定
液相与支持物的表面连结。这两种开管柱比WCOT柱的优越之处在于:产生了稳定的涂层;得到了不可提取的涂层;使用温度往往要比未固化相柱的柱温上限约高30℃也可用作超临界流体色谱法或
液相色谱法的固定相。
