维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
很幸运,此次让我参加了省局工业产品检验报告的研判,就是各检验机构交叉相互检查,看各检验机构对检测方法标准及检验的原始记录是否存在缺陷,以便宜进一步提升各检验机构的检测能力。
工业硝酸中亚硝酸的测定是依据GB/T337.1-2014
先来解释下工业硝酸中亚硝酸的测定原理:
原理:
(1)过量高锰酸钾氧化亚硝酸(高锰酸钾过量)
2KMnO
4 + 5HNO
2 +3H
2SO
4 = 2MnSO
4 + 5HNO
3 + K
2SO
4 + 3H
2O
(2)过量高锰酸钾被硫酸亚铁还原(亚铁过量)
2KMnO
4 + 10FeSO
4 +8H
2SO
4 = 2MnSO
4 + 5Fe
2(SO
4)
3 + K
2SO
4 + 8H
2O
(3)高锰酸钾滴定剩余亚铁
2KMnO4
4+ 10FeSO
4 +8H
2SO
4 = 2MnSO
4 + 5Fe
2(SO4)
3 + K
2SO
4 + 8H
2O
(4)空白试验的反应同(2)、(3),消耗高锰酸钾V2
有同事问:这个标准中能否改变步骤的问题?即直接加入过量的硫酸亚铁铵标液?答案是不可以的:因为:如果改为先加过量亚铁标液,再滴定剩余量亚铁,则亚硝酸就不是被氧化至硝酸,而是被亚铁还原为低价氮化合物,如NO、N
2O、N
2等,一是反应产物不确定,二是反应速度可能慢一些,因须在强酸中滴定,可能会因还原速度慢而导致部分NO
2的逸出,这些原因都可能导致结果不定量。本方案中,过量高锰酸钾存在,亚硝酸根被氧化成唯一产物,是定量的,因而返滴定处理才能得到亚硝酸的浓度。而且,已知高锰酸钾在酸性中是能定量氧化亚硝酸的。
检测机构原先的检测原始记录:
计算结果:将V0、V1、V2代入公式计算得出工业硝酸中亚硝酸的含量为0.04%。
不知大家是否要注意到:
标准要求:该体积(V0)比测定样品消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积过量10ml。
从此份原始记录来看:11.70-10.65=1.05mL远小于10mL。
增大初始加入样液中的高锰酸钾标液滴定液的用量V0,严格依GB/T337.1-2014标准进行,同一样液的测定结果的数据如下:
将重新检测得出的V0、V1、V2代入计算公式得出同一样品的亚硝酸的含量为0.008%。比原来小了4倍哦。
验证下重新检测的V0的合理性:加入18.00mL则可以满足要求:18.00-2.36=15.63mL大于10mL了。
但是也不可以加入太多,比如加入20mL时则发生了22mL的硫酸亚铁铵加入量不够与高锰酸钾反应,致使样品滴定时高锰酸钾的未滴定就已经过量了,进行无从知道样品消耗的高锰酸钾的量。
因此重新检测的数据更符合GBT337.1-2014的标准要求。
结论:通过此次检验报告质量的研判,也让我进一步理解了GB/T337.1-2014标准中测定亚硝酸含量的测定原理,检验人员不仅要严格依据标准进行操作,更要理解标准所涉及的测定原理,同时也能促进检验机构提升检测能力。
