主题:【讨论】请问各位专家这些行为属于管理体系混乱吗?
浏览0 回复30 电梯直达
txtb001
昨天我气死了,辛辛苦苦叫来省计量科学研究院的三位工程师上门检定我们县级站的仪器设备,结果五台大型仪器设备,就两台通过。其它全部通不过。
第一台是安捷伦7890A气相色谱仪,擅自把进样塔拆了,换成热脱附仪,结果检定结果为:平行性不好,热脱附仪加热活性碳管(含苯系物),直接气体进样,结果一个样有一个样的结果,有的高,有的低,精密度不达标。
第二台是耶拿原子吸收仪,火焰法Cu很稳定,检定通过,但石墨炉镉Cd卡住了,空心阴极灯放射出的锐线光源都对不准石墨管的中心,吸光度怎么也上不去。我不知道平常地表水中镉的数据是怎么做出来的?是不是在弄虚作假?
第三台是海光的原子荧光仪,砷As怎么做都是没有荧光强度?空白是有荧光强度,但砷标中的任何一点都没有荧光强度?然后检定杨工换了一个硒Se,硒标第一点为30荧光强度,第二点为59荧光强度,……。我不知道平常地表水中砷、汞、硒的数据是怎么做出来的?怪不得地表水上报数据表格中全是小于检出限。原来她们全部在唬弄人。
然后,我报告监测站站长——最高管理者,监测站副站长——技术负责人这一情况,结果他们理都不理我,《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》难道是空的吗?这些行为属于管理体系混乱吗?最可气的,听说最新中办红头文件《关于省以下环保垂管改革试点工作的指导意见》他们全部要变成公务员了,这些人个个以虚假为荣,以实干为耻,还有脸变成公务员,这太荒谬了。
还有一件事,很奇怪,我们监测站最新软件——监测样品报告管理系统,由一家CY公司免费给我们做的,这家公司既卖软件,又卖仪器给我们,我们监测站的很多仪器都是他们公司卖给我们的(当然只是一部分),最奇怪的是他们卖给我们的仪器有坏的,结果我们领导还不敢找他们理论,要求更换,好像很怕CY公司的老板; 还有环保局的污染企业在线监控远程管理系统,也是他们CY公司安装并负责的,各乡镇上的污染企业的在线岛津TOC、在线氨氮仪都是他们的CY公司,甚至连监测站自动站托管,都是由他们公司掌控,他们的老板和总经理能量太大了,难道这些都不用招投标的吗?难道环保局的领导都被他们花钱宴请摆平了吗?
西瓜猫猫西瓜
forth
不可思议,我只能说真乱,两个领导没有一点忧患意识、风险意识。
czcdczg
yiqiejieme
这个更现实的问题是,你们以前检测的数据是否准确
en_liujingyu
  这种情况的确有点可怕,如果出了恶性事件倒霉的是老百姓,相关领导会受到法律制裁。楼主的测量过程监管职责已经到位,但愿我们的基层测量人员报出的数据是真实的,如果弄虚作假也会和领导一起接受法律制裁。
Yaron
这个绝对是严重的不符合了……不过你能怎么办呢?大义灭亲去举报么?关键是你能不能接受其带来的后果,就像之前论坛帖子里说的那个转基因的博士……
txtb001
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
“昨天我气死了”,今天谁帮发的贴?
事情发生在9月21日,半夜12:00(零点)过了,我是9月22日早上想了半天,生昨天的气,这说法应该是算对的。
txtb001
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
不准确,没人管。我们县还发生过邻县监测站,发现他们的饮用水源受到我们县流下去水的污染,他们查看交界断面水质报告,发现数据正常,但是有污染,于是报告上级市监测中心,没用。后来,他们的领导派公安局便衣,潜伏我们县的码头,侦察一年,发现有轮船码头上有船只,半夜用抓斗,把岸上的污泥,运输到船上去,那么肯定有掉到水里的,邻县公安发现这一情况后,没有打草惊蛇,他们继续跟踪,又发现这些处置污泥的船只,开到江西鄱阳湖,直接用抓斗扔湖里,公安把这一案件上报省里,结果省里只是派人采了我们县到邻县这条河道两岸的污染企业的污泥,做了一遍相关企业的污泥之后,做不出什么,最后就不了了之,因为我们县的环保领导说是他们饮用水源污染是他们县那段河道的污染企业导致的,不是我们县这一段河道的污染企业导致的,他们县的环保领导正好说了相反的话,其实就是互相推诿,上头省里领导的意思是不想闹大,大事化小,不了了之。但这家污泥处置的公司,已经在本县经营了3~4年,倒了大约30万吨污泥(有新闻报道为证)。你说这2~3年里,我们县的监测站的地表水相关点位的数据能是真的吗?
2016/9/22 16:22:08 Last edit by txtb001
txtb001
原文由 Yaron(v3035949) 发表:
我肯定不敢做,因为这涉及到相关单位的公职人员,如果去举报他们,他们会联合起来,镇压你一个人。这不是闹着玩。他们可以通过关系,让昨天来检定的那几个工程师说假话。还有他们可以花点钱,请安捷伦公司,耶拿公司,北京海光公司派工程师过来,把仪器修修好。到时候,任何你的举报都可以是假的。
2016/9/22 16:23:10 Last edit by txtb001
txtb001
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
兄弟抱歉,我已经尽力了。但基层环保局潜规则横行。我也没办法,要吃饭,要养家。抱歉
