这是以前的一个帖子,关于仪器配置问题,现在看来还是有借鉴意义的。
一个网友在线发来一个ICS3000配置单,请我看看有什么问题。这是一套配置相当高的ICS3000,虽然还比不上我自己的一套,但也算很好的了。
从配置看是一套双系统的
离子色谱,能做阴阳离子、糖和氨基酸以及特殊的碘离子,并且带自动进样器和淋洗液发生装置。其特点是柱子特别多,达到9根之多。
这么高配置的
离子色谱不多,要配置一个性能良好,合理倒也不是一个很容易的事,销售从用户的五个需求出发,配置了相关的仪器和柱子,满足客户要求。
但如果从整体的配置之间的协调性来看,以我的观点,配置不够合理,相互之间的关系考虑不周,需要重新调整。
客户的要求是,能分析阴阳离子,其工作量是最大的,少量分析糖,并考虑糖氨基酸以及特殊的碘分析。
下面对各部分进行分析:
仪器系统:
从配置看这是2mm系统,一个单泵一个四元泵,包括自动进样器,二套色谱工作站,没什么大的问题,但我想质量检验部门是否适合用2mm系统。
1溴酸盐和阴离子
淋洗液发生器,2mm AS19柱子2套,但抑制器一个,电导模块一个。
2阳离子
2mm CS12A2套,但抑制器一个。无电导模块,可以用上面的。
3氨基酸
氨基酸柱一套,氨基酸金电极一个,电化学模块一个,醋酸钠一个。
4糖
PA200糖柱2套 ,糖电极一个
5碘
银电极一个,4mm的AS11-HC 二套。
存在问题:
1 柱子之间的匹配性:在一个系统中有2mm和4mm,虽然这是可以的,但让4mm的AS11-HC只分析碘,不将其用于阴离子尤其是有机酸的分析,这是一大浪费,AS11-HC也可以分析溴酸盐,与AS19在分析上可以互补,因此必须将其二个分析系统合并,如果一定要2mm的,必须将AS11-HC改成2mm,以便能用上2mm的抑制器。或者将AS19改成4mm系统,虽然2mm的灵敏度高于4mm,但2mm的系统更容易杜塞,这是我的看法。
另外配置4根柱子太多了,各配一根就可以了,或者将另外换成AS18,AS14A等。
2 氨基酸和糖:二者之用一个氨基酸的金电极就可以了,不必配置2个电极,反正用的不多,另外,醋酸钠可用于糖和氨基酸的分析,这醋酸钠是特种规格,配置一个,太少了,多配一点。另外糖柱只需一根也可以了。
3 使用效率:从配置的表面看,似乎很合理,但在实际应用中会出现一个严重问题,由于只有一个电导模块,虽然能同时启动二台仪器,但只能是一个电导一个安培,工作量最大的阴阳离子不能同时分析,也就是大多数情况下只能当一台来使用,这样就不能发挥ICS3000的效率,因此配置2个电导模块是必须的。
调整策略:
首先增加一个电导模块,另加几瓶醋酸钠,去掉糖的金电极,减少一根AS11-HC和一根AS19。如果变成4mm系统,应该还可以去掉微孔附件。阳离子建议另一根配置改为CS16,用于高钠低氨的分析。糖柱另一根改为PA20,如果经费不够也可考虑去掉这二根柱子。因为在实际过程中,抑制器的寿命一般短于色谱柱。
仪器配置各种功能之间需要协调合理,不能单一从某个分析项目来考虑,上述的观点仅是我个人的看法,不一定完全符合客观的实际需求。
