主题:【讨论】都来聊聊GCMS条件设置
浏览0 回复21 电梯直达
vivehof
主要是一直用CGMS很少仔细想过些问题,有也是泛泛的。
第一个问题:2个色谱峰分不开的咋办,都说的详细点吧,同时包括原因,不要简单说几点,要详细,这个基本的大部分人都知道。
第二个问题:ms条件的优化,包括为什么这么优化,同样越详细越好。
其他关于方法开发的基本经验越多越好,同样要带原因解释。
3Q
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:不错的话题!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
vivehof
vivehof
一直都很帅
小琪
ruan651209
峰分不开,俺首选就是换柱。
当然,与俺的实验室条件有关,四台GCMS,配三到四样柱。
但俺常用的不是-5柱。
如广告般:必有一款适合你!
原天
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
峰分不开,俺首选就是换柱。
ks
但俺常用的不是-5柱。
如广告般:必有一款适合你!
呵呵,时间不够就这样。起码保证所测的东西在任何机子,大部分柱子上都能检测出。机子坏了,柱子坏了,也保证能正常出报告。我就不信五台机子都同时坏。
凡心点点
峰分不开,俺首选就是换柱。
但俺常用的不是-5柱。
如广告般:必有一款适合你!
羡慕啊,4台GCMS,都不用怎么换柱了吧
雾非雾
原文由 vivehof(vivehof) 发表:
3Q
首先您并没有说是什么目标物,这个不知道您要如何详细?
在GCMS上一般常用的是DB-5MS柱,如果您用的是30米的柱子分不开,可能换60米的柱子分离度就会好很多,其次是调整升温程序以期尽量使目标物分开,在GCMS上不同的物质产生的离子碎片总有一部分不相同的,根据单标在仪器上的响应情况,尽量选用分子离子峰或是互不相同的粒子做定量和参考粒子。
阿宝
峰分不开,俺首选就是换柱。
但俺常用的不是-5柱。
如广告般:必有一款适合你!
更换柱子是改善分离度最有效的方法,有的时候略微降低温度也可以改善一点,不过很有限。
阿宝
ms条件的优化空间很小吧?很多参数都是和仪器硬件性能挂钩的,没什么好优化的,个人观点!
