主题:【讨论】这样的蒸馏仪价格几何,实用性如何?
浏览0 回复3 电梯直达
wmw
公司再一次研发创新,推出了新一代全自动化、可便携、快速测量全自动微量蒸馏/馏程仪。
唯一符合ASTM D7344标准的微量蒸馏仪
与ASTM D86,ISO 3045和IP 123(group 0 to 4)等标准数据结果一致
真正的常压蒸馏测试
可以测试汽油、航空燃油,柴油和溶剂等
可以测试干点
自动温度控制系统(Peltier) ,自动进样系统: 没有手动进样操作潜在引入的损失误差
使用一次性价廉的金属质样品杯
人机对话界面,操作更简单,在测试过程和校正过程中引导式菜单操作方式
采用丙酮自动清洗控制系统
内置压力传感器,自动压力校正
10 种不同的预置程序(goup 0 to 4)适合各种样品测试
大数据存储,可多达75个结果
可以自定义特定的蒸馏点
内置天平,可自动精确测量残留物
温度范围: 高达 400°C (up to 752°F)
温度精度: ±0.1°C (±0.18°F)
测试样品量: 6 ml
每次清洗耗液体积: 4 ml
汽油蒸馏测试时长: 15 minutes
平均测试时间含残留物测定: 20 minutes
周次测试时间含精确测量残留物: 22 minutes
便携式设计,坚固耐用适合野外使用
大液晶屏幕显示
PC/printer 接口,标准键盘接口
您可能想找: 蒸馏器/蒸馏仪 询底价
xing-xing
keently
不是主流的仪器,
关键是对在用标准的符合性 有点问题。
羊城小生
