主题:【求助】谁能帮忙介绍一下非线性拉曼光谱
浏览0 回复4 电梯直达
五月
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
非线性拉曼光谱的原理是什么,什么时间发展起来的,目前有哪些应用?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
〓疯子哥〓
非线性拉曼光谱是不是固体光声拉曼技术的一种叫法?
wust67
固体光声拉曼技术   光声拉曼技术是通过光声方法来直接探测样品中因相干拉曼过程而存储能量的一种非线性光存储技术。光声拉曼信号正比于固体介质三阶拉曼极化率的虚部,与非共振拉曼极化率无关,因而完全避免了非共振拉曼散射的影响,并且克服了传统的光学法受瑞利散射,布里渊散射干扰的缺点,具有高灵敏度(能探测到10 - 6cm- 1的拉曼系数) 、高分辨率和基本上没有光学背景等优点。在气体、液体样品的检测分析中获得了理想的效果。由于不像相干斯托克斯拉曼过程那样有比较严格的相位匹配角要求,因而它也很适合用于研究固体介质特性。Barrett 等人从理论上分析了气体样品中的光声拉曼光谱技术过程,但与之不同,固体介质的光声拉曼效应是由相干拉曼增益过程产生的局部热能耦合到样品本身的振动模式的热弹过程,对于介质各向异性结构,三阶非线性拉曼极化率张量形式表现出对称性,因而,情况要复杂得多,运用平行模型和热弹性理论,导出固体介质样品中光声拉曼信号的解析式,对固体中光声拉曼效应的一些特性进行分析。
来源:http://baike.baidu.com/view/146359.htm
白水山石
非线性拉反斯托克斯散射,有兴趣的话网上资料比较多,这几年这一技术发展很快的,我国就有这样的研究团队的。国外研究的人更多,但对食品的要求很高的。随着这几年固体激光器的研究和发展,技术的应用更加广泛,因为这一技术需要高功率的光源,只有这样才能获得本来很弱的反斯托克斯散射的信息的。
CARS是一种非线性拉曼技术,可以获得很强的振动光谱信号。CARS是一个四波混频的过程: 甭浦光ωp和斯托克斯光ωs作用于样品产生反斯托克斯光ωas, 在此,ωas=2ωp-ωs。调谐甭浦光ωp和斯托克斯光ωs的频差ωp - ωs与某个特定的拉曼分子振动频率产生谐振,该增强的反斯托克斯信号就是提供的CARS显微的信号。
该帖子作者被版主 lingbo2257641积分, 2经验,加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼版块。
五月
